GM45可以代换PM45吗
小白沙
2012-10-18 12:38
GM45可以代换PM45吗
GM45可以代换PM45吗以前有一个SL410的机器换过能亮这次是G450,不知道那位大师换过
Mahone
2012-10-18 13:45
一个集显一个独显也能代?
心在飞翔
2012-10-18 13:52
如果是同样板型,有集显和独显两款的是有可能改的
但要屏蔽掉GPU和显存,而且要有BIOS做配合
而且改这个不具有通用性,最终还是要看厂家的电路设计 。
309794592
2012-10-18 14:36
LS解释的十分详细了
老鸟上路
2012-10-18 22:58
GM45这个晶片不同于以前的965,很多独显的机器出来,本身就是用的GM45这颗晶片
无边思绪
2012-10-19 07:21
能代。。凑字
yuqifeng
2012-10-19 08:23
应该是不能代的。
616402103
2012-10-19 08:34
肯定不能代替
thcloud
2012-10-19 08:39
不可以 GM45倒是可以代换GL40
倒影-泡沫鱼
2012-10-19 08:46
必须不能代换
无边思绪
2012-10-19 12:37
楼上诸位请实践后再回复,不要想当然。
tanglianqi
2017-1-31 21:52
绝对可以的,N年前就代过
blmama
2017-2-1 16:08
肯定不行,一个集显一个独显
军冠维修
2017-2-1 18:50
当然可以的,GM45的芯片集成了PM45所没有的显卡功能。其他完全一样的。
