ACER 4530 进水进不了系统
小杨修修
2012-10-18 12:26
ACER 4530 进水进不了系统
ACER 4530 板号 : LA-4182P
TPS51427 3 5V芯片 进水 腐蚀,清理 补线 更换芯片 3 5V 出来了,开机正常显示,但是刚一启动系统就死机了,正常系统开始启动时候 XP滚动条界面会由暗变亮然后才开始滚动,此机器还没变亮就死机了,进PE也进不去,死机,硬盘 内存 都换过了
六维
2012-10-18 12:29
我和楼主一样,我也遇到问题一模一样的机器了,还没处理好,期待高手指点。
平凡最美
2012-10-18 13:05
能进安全模式不。。。
zhangyuei
2012-10-18 13:12
LZ的好像北桥南桥都换过 都没好
追杀苍井空
2012-10-18 13:21
显卡问题较多
baigehy520
2012-10-18 13:28
重点看进水的地方,有没有断线,
小杨修修
2012-10-18 15:56
进安全模式也不行,死机 集成显卡的
北桥做过,检查了,没有其他地方没进水,没有断线
yyf329
2012-10-18 15:59
进水头痛啊
hprst
2012-10-18 18:33
看看这进水的有没有弄挂其他的零件...
ZXP947951611
2012-10-18 18:38
刷下BIOS看看
弄竹
2012-10-18 21:06
还是查进水部分。或相连部分。
mayiant1
2012-10-19 01:24
换根内存试试,前几天修个台式机也是死机,卡住,换内存好了
hweiyu
2012-10-28 15:37
我手上也有一台这样的机子,是进的红酒,修好用了一个多月,但现在点不亮啦,
onllno
2012-10-28 16:11
这个跟南桥是不是有点关系?
xiaoyong2016
2012-10-28 16:36
现在搞好了吗?到底是哪里的问题啊?
