标题: DELL 4150 系统中自动暗屏 [打印本页]
作者: 吐血民    时间: 2008-7-30 10:25
请教一下,4150,不定时的在系统中自动暗屏,有时候一天都不会暗,有时候十几分钟又会暗
马上重新开机,又是正常的,不会暗屏,请高手指点一下
作者: 云风    时间: 2008-7-30 11:04
把屏打开。在暗屏时测高压板工作条件那个没有了。
作者: 吐血民    时间: 2008-7-30 11:24
多谢楼上的跟贴,我觉得不大可能是高压板问题,暗屏之后重启电脑,它又会正常显示
作者: 精汇    时间: 2008-7-30 12:57
按二楼说的。看看暗屏时高压板有无不正常的电压。如无换灯管。有可能是灯管有虚焊或性能不良
作者: 维修使者    时间: 2008-8-1 13:00
你单用显示器测试呢?
作者: 吐血民    时间: 2008-8-1 14:16
单用显示器不会这样啊
作者: 刘重兵    时间: 2008-8-1 14:33
有没有可能是睡眠开关接触的问题。
作者: 主板设计    时间: 2008-8-19 09:44
xuexi...........................
作者: 咸阳本本    时间: 2008-8-19 11:33
换灯管就解决了  ,我遇到过这样的问题 。开始以为高压条的问题呢。
