标题: 笔记本维修--开机不显(明基S73G-C40) [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2012-10-18 11:12
明基S73G-C40   神达8244
故障现象:
机器开机不显,电流跑1.1左右。
故障解决:
拆开机器,风扇出风口已堵。客户反应用的好好的突然黑屏,就再开不起来了。
清理灰尘,看看外观没什么问题了。直接风枪小扫显卡,再次上电,电流跑至1.7左右并且有跳变,但机器仍然不显。看来与显卡很大关系。直接上BGA,小术后一样。还是跑1.7左右不显。开测…………。
首先测CPU复位正常。示波器打内存总线,有波。再打LPC总线,也有波。机器应该是跑码了。查显卡的供电,27M时钟,基本也正常。果断换显卡ATI X1600,术后,再次上电,电流跑至2.0左右 ,接上外屏,正常亮机了。但后面的事,很蛋疼。接上内屏有背光亮,但是不显。难道显卡没做好?上BGA给加焊一次,结果一样。再次开测………………。
既然外屏可正常显示,哪么机器基本工作正常,问题应该是出在,接口,屏,显卡这几块地方。既然外屏能显,显卡暂时不考虑。先测接口。
此机器屏接口背光和信号是分开的。主要是信号这端,因为背光已经亮了,高压这里应该没什么问题。开始测量屏供电,LVDS信号基本正常。包括屏线适别信号都正常。基本上可以测的,都测了一遍。看来问题不在这里。
接着换屏,再试,还是一样。检查屏线,二极管档打屏线两边也没发现断线。
接口,屏,屏线都排除了,现在唯一剩下的一点思路就是显卡这边了,难道显卡缺什么电压。
将图纸调回显卡的页面,再仔细测量各电压。就在显卡背面测电压的同时,发现背面好像少了一个小元件,再看旁边印字L25,看来是一个小电感。测量这个焊盘一端有2.5V。查图纸L25,原来是LVDDR供电。高兴啊………………。肯定就是这个原因了。上颗电感,再次上电,内屏上久违的BENQ出来了。故障修复。
附上此机器待机和上电电流状态
http://v.qq.com/page/h/7/o/h1024uy4z7o.html
献上此机器的图纸及点位图
BENQ S73 系列图纸 点位图.rar (1.58 MB, 下载次数: 38)
