HP CQ35除尘后不开机一例!!!
菲克斯
2012-10-18 10:54
HP CQ35除尘后不开机一例!!!
HP CQ35开机一会儿温度就上升到85度,客户要求拆机除尘。
除尘就不用说了,可除尘后使用稳压电源+转接头,待机13MA,按下POWR没有反应,不触发。这个转接头是改装过的,使用4416S,CQ40都是可以用的,所以没有怀疑是转接头的原因。
再次拆机检查待机和触发都正常,使用电池可以触发。所以再次怀疑转接头,使用原装电源可以正常触发。
除尘走了弯路,就是HP带针电源插头的事,同样的插头,不同的机器略微有一些差别,请同行们在维修时注意。
风雅儒商
2012-10-18 10:58
有的是插头问题,有的惠普机器必须是原厂适配器才能点亮的,用可调电源点是掉电的
菲克斯
2012-10-18 14:47
转接头我已经改动过了,可以点亮CQ45,CQ45,HP 4416,4415,4423,但没想到,这次的CQ35竟然点不亮,不触发。
行达
2012-10-18 14:51
外面有直接改装好的HP转接头卖,目前为止HP 圆口带针的机器好像都可以通用的
