开关电路求助,先谢过各位师兄!!
止水无情
2012-10-18 10:03
开关电路求助,先谢过各位师兄!!
问1:51ON#信号是给谁的,有什么作用?
问2:Q2的待机状态和开机后的状态是什么样的过程?(R358上面接3VALW)
(46.5 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-10-18 10:04 上传
一切都无所谓
2012-10-18 10:29
是哪个东西哪个部分的图纸?不是电源的吧?
yyf329
2012-10-18 11:07
问1:51ON#给谁的得有全图才知道,是告诉后级电路你按了开机键 或者 EC_ON不正常的
问2:待机时,无EC_ON,因为有3VALW,Q2饱和导通,51ON#低电平,Q29截止 51ON#保持低电平
开机后,EC_ON低电平,Q2截止,51ON#变高电平,Q29导通, 51ON#保持高电平
按开机键时,因D15的存在,51ON#电压被拉低,Q29截止, 51ON#高低电平状态看EC_ON低电平是否消失
yyf329
2012-10-18 11:10
发个整机图纸看看撒 不然不好猜啊!
墨守那¥1份宁静
2012-10-18 12:47
只有这个图真的看不出来 你什么板上的图纸 发个电路图看看
GDPC007
2012-10-18 13:22
51on#适配器下开关排针的变化为:关机时17.4V,开机后变3.3V,51ON#被ECON拉低,排针由R358上拉
51ON#电池下的作用,唯持VS电压产生并保持导通,只是电池下这一路重要信号
追杀苍井空
2012-10-18 13:34
去基地学习学习吧
止水无情
2012-10-18 14:24
谢谢各位的帮助。
