标题: 谁知道,解答一下 [打印本页]
作者: 无责自认    时间: 2008-7-30 09:48
标题: 谁知道,解答一下
我有一块蓝科845D主板,开机什么都正常,就是用几个小时蓝屏,CPU,内存显卡都是好的 ,不知道什么原因.
作者: 爱问    时间: 2008-7-30 09:53
有没有重新做过系统?换过内存、ATX、显卡、杀毒……?
作者: 无责自认    时间: 2008-7-30 10:00
标题: 谁知道,解答一下
都做过了,显卡  内存都是好的
作者: 阿联    时间: 2008-7-30 10:02
楼上的说得对,在不行把主板和那些换一下就知道是什么问题
作者: 张先生    时间: 2008-7-30 10:02
一般CPU过热的可能性大些,处理好风扇与散热片。
作者: 无责自认    时间: 2008-7-30 10:08
风扇换过新的
作者: 湖南    时间: 2008-7-30 10:19
蓝屏主要原因是硬件与软件不兼容。如果排除软件的问题后,就要查硬件了。一般就是CPU散热方面,显卡,内存,网卡,声卡。有时机子外设(键盘,鼠标)有问题也会蓝屏。
作者: 张先生    时间: 2008-7-30 10:20
蓝屏有代码,根据代码可以查到具体问题。
作者: 苏帆    时间: 2008-7-30 11:46
作者: 迈克郎    时间: 2008-7-30 12:06
如果硬件设备都正常,把CPU风扇涂点硅胶让导热性能更好点  然后在从新做个系统  看看  要不就是硬盘的问题了
作者: 北京胡子    时间: 2008-7-30 20:01
标题: 回复 #9 张先生 的帖子
蓝屏的代码怎么看??
是最后一行么?
还有从哪里查对应的故障点?
谢谢
作者: 茗涵    时间: 2008-7-30 21:43
就是类似0x0001 的数字
具体含义可以百度一下,非常多。
建议大家平时有空时多看些基础性的东西。
作者: 龙盛    时间: 2008-7-30 21:56
把所有电容换一下,说不定能好.
作者: 成功啦    时间: 2008-7-31 09:48
首先查有没有病毒,既然都这样了。全盘格式化。重装一下,注意CPU温度,显卡温度,把内存换个插槽,声卡驱动不对也容易不定时蓝屏
作者: 阿才    时间: 2008-8-11 15:17
最小化系统,重装系统,替换法。
作者: 阿里旺界    时间: 2008-10-15 14:20
受教了,我是初学者,学习中 !
