标题: 华硕主板关不了风扇。。。。。 [打印本页]
作者: 龙抬头    时间: 2012-10-18 08:33
标题: 华硕主板关不了风扇。。。。。
怎么解决关机之后风扇还在不停的转呀。。。。。。IO换了。。。。跑了线路貌似没有问题。。。会有那些问题引起这种故障呀。。。。求解
作者: sxjita    时间: 2012-10-18 08:41
你测一下关机后送绿线是高电平还是低电平?
作者: 70year    时间: 2012-10-18 09:17
楼上说得对,看看绿线是否恢复为高电平
作者: Rngon    时间: 2012-10-18 09:28
跑主板上与电源绿线相连的电路,一般是由南桥或I/O芯片控制
作者: hyy    时间: 2012-10-18 15:37
找找看是不是恢复到高电平的状态了
作者: 龙抬头    时间: 2012-10-21 08:03
谢谢兄弟们的帮忙。。。终于好了。。。在我实在想不出办法刷个BIOS就好了。。。。哎;还有这事。
作者: daibincc    时间: 2012-10-21 08:27
前几天也遇到这样一个昂达的板子,机子关了CPU风扇还转,后来换了个开关好了。想不明白。
作者: 叶记    时间: 2012-10-21 08:46
{:soso_e183:}
作者: 无憾    时间: 2012-10-21 08:56
学习学习了。。
