标题: V星MS-7519 V1.2修复的怪问题 [打印本页]
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-18 00:40
1,MS-7519,正常开机可以进系统,很快会掉电,掉电后开机全板无供电,查了下图纸,所有的供电开启信号都由UP6261发出的基准电压开启,测UP6261供电正常,EN脚0。79V,好象正常,先不管,先把UP6261R换了,V星很多板全板无供电都是这小8角芯片坏引起的,换完正常进系统,正高兴着,又掉电了,再上电还是全板无供电,会不会是EN脚的问题,看了图纸是5VDVR1经过两个电阻分压来的,5VDVR1是12V上拉的,
计算下分压后应该是2。6V,0。8太低了,测5VDVR1一端12V正常,拆下两个电阻测量阻值也正常,而且也时正常开机,如果电阻阻值变了,应该一直无供电,想着可能是虚焊了吧,找了个822的+个222的分压,开机还是正常,5分钟左右后又掉电,再测EN还是0。79,12V也正常,拆下电阻量还是正常,一下子没思路了,想了想,用可调电源接个2。6V,做EN,开机正常,进系统后一直看着电流,开了一个小时没掉电,郁闷,还是直接飞线试试吧,从3。3V接个472电阻接到8脚,放另一台上测试,测了半天没问题,中午客户来拿主说主板飞线很难看,让他傍晚再来拿,看了一下,从1脚的5V供电脚接两个电阻分压好了,不仔细看看不出来,没照像,给个网上找的图片大家看看,我修板不喜欢照像,发贴的时候总是没相片,
一直试了傍晚客户来拿都没事,改两个分压电阻之前把线路还原了,还是隔一会掉电,从1脚分压后作为EN,一直没事,虽然板修好了,也收了钱,想不明白是什么问题引起的,为什么12V正常,电阻阻值正常,分压后电压却不正常,每次掉电后全板无供电,不动,隔半个小时左右又能正常跑码,进系统隔一会掉电,求解答!附上图纸 ms-7392v12.pdf (1.14 MB, 下载次数: 227)
