下载附件 保存到相册
2012-10-17 23:36 上传
2012-10-18 11:04 上传
张定文 发表于 2012-10-18 00:18 登录/注册后看高清大图 是不是D90坏了 换EC90 10UF 450V的电容
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-18 07:34 登录/注册后看高清大图 查一下尖峰吸收电路和变压器是否有热短路的情况,再就是次级的滤波电容、整流管等稳定性不好。
子山 发表于 2012-10-18 08:55 登录/注册后看高清大图 D90 EC90 10UF 450V的电容. 都测试过,没坏,而且第一次修好后,是用了一个上午,下午才再坏的
雷动九天 发表于 2012-10-18 10:10 登录/注册后看高清大图 烧这管及限流电阻的,通常都要换10U/450V的电容,这是个经验,尖峰吸收电路也要检查,测温电阻也要看一下
飞越蓝天 发表于 2012-10-18 20:15 登录/注册后看高清大图 那个Z90不是0.5W18V的稳压二极管吗?怎么变成是15V的稳压二极管
2012-10-20 10:56 上传
201196321478 发表于 2012-10-20 14:46 登录/注册后看高清大图 FSD200做辅助的电源,在很多机器上都存在这问题。 不大好修 维修的话,要一次性更换,初级整流二极管,电容 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-20 13:17 登录/注册后看高清大图 1、保护电路也不是万能的,有时候也出现问题。 2、可以肯定的告诉你,那个桥式整流块正负极标错了,否则功 ...
子山 发表于 2012-10-22 09:35 登录/注册后看高清大图 是的,我回去认真看了实物,是这张电路图标反了正负.
201196321478 发表于 2012-10-22 10:11 登录/注册后看高清大图 变压器是没关系嘀,,不可能所有的FSD200电路都是变压器问题。。 我用5V万能模块代过原电路,一年多了 也 ...
四哥 发表于 2012-10-23 21:55 登录/注册后看高清大图 这个电压正常呀 FSD200市场上买到的很多都有问题 你看看电路板上面有没有viper12的预留位置 如果有位置你就 ...
