这种帖片的100欧电阻哪个板上比较好找
zanghuquan
2012-10-17 23:04
这种帖片的100欧电阻哪个板上比较好找
有个坏了,找不到配件,怎么办?
(53.75 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-10-17 23:04 上传
aoe2
2012-10-17 23:12
只能是旧的驱动板上找一找了,电源板上的一般只有一个,3个并排的很少见!
kayy
2012-10-17 23:15
硬是找不到 直接硬接过去吧..100的好找
yzl658432
2012-10-17 23:31
台式主板应该有
墨守那¥1份宁静
2012-10-17 23:35
台式机主板上有好的这样的 你找找
弄竹
2012-10-17 23:50
找四个单个101的换上去吧
kbj305
2012-10-18 08:19
也可以找4个单独的换上去 100欧的电阻。
力刀刘
2012-10-18 08:54
在主板上找吧?
70year
2012-10-18 09:05
在坏了的液晶屏上去拆,只要不是单六的lvds信号,应该都使用的是这种排阻。。。
阿三1
2012-10-18 09:33
直接用4个100欧姆的贴片焊上就可以了。
小刘师傅
2012-10-18 10:07
不错,找4个替换
zhao402157536
2012-10-18 15:25
这种排阻所在的电路都是小电流的地方 一般不易坏 先查一下有没有短路的吧
Rngon
2012-10-18 18:37
要是其中一个坏了,你找一个直接并在坏的上面就可以了,实在找不着,用DIP的也可以,也可以用主板上的68欧和33欧串联一个。
