标题: 长虹3269有一根灯管特别亮 一会就保护 [打印本页]
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-17 22:40
接受一台长虹32寸LCD电视 有一根灯管特别亮 并伴有烧焦味 该机高压板到屏只有2根线 灯管是焊在电路板连在一起的  心想肯定是灯管接头接触不良了 把屏全部拆开后发现 一直淘气的蟑螂钻进去了 造成高压打火 电路板被烧出一个黑洞 相机没电了 没拍照片着实可惜了 解决办法 把电路板烧黑的地方扣空 用废灯管的高压帽填满 解决
作者: shenguoqiang    时间: 2012-10-19 18:45
这种故障不奇怪,类似于灯管插座部分高压打火太常见了
作者: yzlrc    时间: 2012-10-20 14:27
你好,麻烦楼主帮我看看电源高压一体板跟我这是不是一样的,,高压保护了红灯是慢闪还是常亮,,谢谢了
http://www.chinafix.com.cn/thread-580513-1-1.html
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-21 16:16
我的板跟你的一样的 但是没有那一组小开关 保护的时候是慢闪
你这个板可以波动开关去掉保护试机
作者: yzlrc    时间: 2012-10-22 23:13
4个开关都拨动试机都是慢闪,有时候能亮5-10秒然后红灯常亮。
红灯常亮算是正常吗?有当当敲击灯管的声音是漏电吗?   42的大屏拆起来费劲了。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-23 13:27
拆吧 我也是拆了半个小时 老费劲了
