标题: 神州 YY A460 I3独显,单桥掉电修复 [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-17 20:54
品牌:神州
型号:YY A460
板号:DAOSW8MB69E REV:2.0
故障现象:有3VPCU、5VPCU无待机电流,触发后电流上去瞬间掉到0.01…………
故障分析:针对DAO……的板子而言,待机时电流应该为0.01,而不应该为0.00,虽然说有+3VPCU、+5VPCU但无待机电流,说明待机部不完整!而触发后电流上去瞬间掉下来,只能说明某个电压没出来,也就是说待机电压转系统电压时,逻辑连接中断导致!由于此机的两个功能,上电部分有两种可能性,如下图1、2:
解决过程:针对此机要看其有没有掉件,确定了没有掉件、撞件的现象后,查其待机电压产生后的供电部分!针对待机部分还有两个待机时的电压+10VALW与+15VALW两个高电压来做为后面S0中的电压控制!如图3:
第一步:先要修出待机电流来:首先顺着+3VPCU来看如图4: 此为休眠电压,必须正常,在这儿就不多说了!
其次就是LED指示灯,这代表待机电压是否正常,如图5:
由此图可知上面三个为待机时的LED指示灯电压产生过程,下面在个为S0状态下的LED灯产生过程!实测PWR_LED#为3.3V正常,而上面两个BATLOW#与MBATLED0#为低电量指示灯,及充电与放电时指示灯会亮!再仔细看可得知待机时的三个LED灯为不同的颜色:连电阻R388那个是RED(红色),连电阻R345那个为GREEN(绿色),而连电阻R354那个是Orange(黄色),不管它们是什么色彩,待机时都应该为亮对吧,这与它们的本意(以前的本本)所不同!红色表示电量低、绿色表示正在充电或者电已充满,黄色表示正在运行或不正常!实测电阻R345一端为3.3V,一端为2.2V,而另一个电阻R388两端均为3.3V,此时亮黄色指示灯,且掉电瞬间有红色指示灯亮!后换R345后两端均为3.3V,此时亮绿灯,且待机电流为0.01正常!至此待机完全OK!
第二步:虽然有了待机但是故障依然为掉电!首先查NBSWON1#即开关键到KB3926QF是否正常,经实测为3.3V(按下开机键时有3.3V-0.12-3.3V的高低高跳变)如图6:
接下来就要出S5_ON了,此信号由ECKB3926QF发出,为高电平如图7:
由上图测得+15VALW电压没有,问题出来,顺腾摸瓜,查+15VALW的来源:如图8:
实测+10VALW电压为9V以上,+15VALW为13V以上,说明+15VALW已经出来了!只是没有过去而已;此电压去了如下几个地方,如图9:测得PR145一端为13V以上,一端为0V,其它几处均无电压!后由R145端飞线去PR168后,按下开机键电流一路小跑到了1.26,不显示,过几十秒后再次掉电!此时为0;
有人要说了,既然电流都上来了,为什么还不亮呢?查其各个供电、时钟、复位均OK!那为什么还会掉电呢,后来查得如图:原来是R16这里少了个+15VALW,纠正后顺利亮机!
总结:针对现在最新的机器,死般硬套的去修是行不通的,就像最后的少一个+3VLCD_CON一样,要是老机器的话是绝对不会掉电,而只是单纯的不会显示!真的是值得大家思考………………
别附上图纸: 神舟 A460.pdf (1.32 MB, 下载次数: 160)
