查看: 1945|回复: 4
技嘉主板不亮问题!
 关闭 [复制链接]
会员6847 该用户已被删除
发表于 2007-5-17 11:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为GA-8ld533,诊断卡跑c0,经测量cpu电压为1.26V,内存电压为2.5v,南北桥都有各自的1.5v,bios已经刷过了,故障依旧,北桥供电的3055温度偏高,不过电压是正常的,还有cpu座是采用BGA封装的,会不会是座子接触不良!
发表于 2007-5-17 11:12:27 | 只看该作者 �
上假负载看看。CPU时钟 PG 复位有没电压. 上真CPU也可以按下座子看有没反应
发表于 2007-5-17 11:13:19 | 只看该作者 �
当然会啊,假负载打值,或者用手压看看啰。
会员6847 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-17 11:23:40 | 只看该作者 �
cpu时钟有电压和波形,我用手压住cpu还是一样,还有别的问题吗?
发表于 2007-5-17 11:48:12 | 只看该作者 �
CPU电压是不是偏低了?如果上假负载1.2V左右属正常
碰到过533的板不支持CD的, 换个C4 1.7-2.0的似一下
