标题: 不可能的故障两例 [打印本页]
作者: 湘南剑    时间: 2012-10-17 18:18
标题: 不可能的故障两例
    最近遇上一系列怪事,挑两例让人郁闷的说说。但有一点:各位看官先别拍砖,这种事情,不怕一万,就怕万一。
   例1:一老客户电脑开机无反应,显示器不亮。让客户把主机带我店里检修,一切OK。到客户家里就不亮,自检信息全无。让徒弟上门看过,无果,再把主机带回店里,开机一切OK。无奈告之客户家里电压不稳,让客户买一稳压器。30分钟后收到电话,说稳压器装上了,但一切如旧。。。然后,客户把电脑、显示器和稳压器全搬过来,在我店里自己动手装上,开机就好。问:你说这到底是什么问题?
    解决方案:直接让客户换一拆机维修过的长城电源,故障解决。
   例2:今日在床上被新来的邻居叫起来,说是他的电脑快递了一回,开机蓝屏。
   配置:长城电源、品牌机主板,成色还不错,80G硬盘,2G内存,优派15寸小液晶。
   把主机搬到我店里,开机,什么故障都没有。为了以防万一,把内存取下擦干净装回去,反复几次开关机正常,搬回去给邻居。装上之后开机就蓝屏了!
    无奈再搬回来,开机,进系统正常!怒!把主机搬回去,把我的键盘也带过去了,开机还是蓝天白云那里就蓝屏!
    各位看官,你们说如何解决?做系统么?换电源、换内存条么?都没有换的道理啊,在我店里可是什么事都没有啊!再说别人电脑上有专用软件,不是说换系统就能换的!而且系统肯定没有问题!
    无奈之下,让邻居把他正在用的那台电脑的显示器换过来,开机,啊!!!!!天啊!!!!没问题了!
    显示器引发蓝屏???NO!人家的显示器没进系统之前显示都是完好的。。。
  解决方案:换一条VGA线即OK>
    这两个案例,都是本人亲历,看似不可能,但血案确实就这样发生了。。。
作者: wei61577    时间: 2012-10-17 18:48
没有不可能,只有想不到!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-10-17 18:55
奇奇怪怪的问题是难搞的
作者: wangwei168    时间: 2012-10-17 18:58
做维修的哪样都遇得到,
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-17 19:06
我关心的是,,这种故障,最终收了多少钱,,,,楼主负出的劳动,,得到了应有的回报吗?
作者: lmzs    时间: 2012-10-17 19:17
一切皆有可能!!!!!!!!!
作者: a44877858    时间: 2012-10-17 19:19
匪夷所思啊。。。
作者: 野兽619    时间: 2012-10-17 19:30
案例 2   看了表示可以理解,但是案例1  换长城的旧电源就好了。怎么说???你不是说电脑在你店里一切OK吗?在你店里用客户原来的电源都没问题,带回去就有问题,这是什么情况?难道说电源怕进医院??解剖电源,看是不是有鼓包,。让我好对自己有个交代
作者: 湘南剑    时间: 2012-10-17 20:17
野兽619 发表于 2012-10-17 19:30
案例 2   看了表示可以理解,但是案例1  换长城的旧电源就好了。怎么说???你不是说电脑在你店里一切OK吗 ...
很抱歉,客户把换下来的电源带走了,没给我机会解剖那个电源。。。另外,我维修过的旧电源比原来出厂时的品质可不差到哪里去哦,杂牌的过我维修后,会更好用!
作者: 太空上行走    时间: 2012-10-17 20:28
没遇到过,学习了。……、。
作者: 用心经营人生    时间: 2012-10-17 21:01
第一个案例里,我觉得插排(插座)或者家里的地线可能会有问题
作者: 风花圣少    时间: 2012-10-17 21:35
是没看到过这样的问题,不过很难遇到,因为我们这装备齐全,不过会注意一下
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-17 21:40
真真正正的是怪事呢,还是多想几种可能为好
作者: AMTON    时间: 2012-10-17 21:51
换一条VGA线即OK
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-17 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jimcomputer    时间: 2012-10-18 07:10
真是一切都有可能?太恐怖了!
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-18 07:49
维修千奇百怪的事情多的
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2012-10-18 08:06
确定解决了不。感觉撞到好了。过几天又出老问题的。
作者: foorich    时间: 2012-10-18 08:10
奇怪奇怪真奇怪啊
作者: 7yadjk    时间: 2012-10-18 08:13
学习了
作者: ui5200    时间: 2012-10-18 08:16
que确实够人折腾的,学习了
作者: 730159549    时间: 2012-10-18 10:26
唉!真是大千世界无奇不有啊!
作者: machine507    时间: 2012-10-18 10:42
第一种我认为可能的,客户220V电压太低,原电源中开关电源不能起很好稳压作用,故出现所述故障,LZ的220V电压正常,性能变差的电源还可应付。这就可以很好地解释了换电源后故障得到排除的第一种情况。不知说的对不对。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-18 10:50
案例2的故障我遇到过,一模一样的,是一个工厂办公室的!
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-10-18 11:23
不怕一万只怕万一
作者: Apeure    时间: 2012-10-18 12:00
案例1还真碰到过。2就没碰到了
作者: 野兽619    时间: 2012-10-18 16:11
我的意思不是说你的旧电源不好,而是。估计的我脑子转不过来,同样的那么些硬件,更换个位置就不正常了,气候不适宜?既然电源都已经被客户带走了,就不为难您了,只能是认为电源有鼓包了
作者: 湘南剑    时间: 2012-10-18 21:13
machine507 发表于 2012-10-18 10:42
第一种我认为可能的,客户220V电压太低,原电源中开关电源不能起很好稳压作用,故出现所述故障,LZ的220V电 ...
因为没有解剖他原来的电源,我也无法确定他的电源到底怎么了,那个杂牌电源看上去确实有些老了!他的稳压器在我店里用的时候,输出电压也不到220V,看指针应该在205V左右,但电脑能正常工作,到他家就不行了!他家的笔记本倒是很正常,上网也不掉线!
估计是电源内部有什么问题,抗干扰能力差吧。
作者: songroov    时间: 2012-10-18 23:11
VGA线这个问题想不通
作者: 625841974    时间: 2012-10-19 09:48
第一例故障,如果去客户家里试机,应该比较容易解决.第二例故障,由于VGA线引起蓝屏的情况我还没有遇到过.
作者: 维嘉学    时间: 2012-10-19 12:41
楼主的两例值得借鉴
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-10-19 23:03
维修真的是无奇不有。大家以后都要做好心离准备了。
作者: 华佳秋    时间: 2012-10-20 09:49
一切都有可能,显示器和主机不兼容的事额碰到过。
作者: 2461492639    时间: 2012-10-20 09:56
学习了,谢谢楼主的分享!
作者: dyjs    时间: 2012-10-20 10:11
看来动手还是最重要的!
作者: sichuanjian    时间: 2012-10-20 10:11
真正找到问题所在了到也不无谓就怕过几天客户又上门了说不行又该如何处理呢
作者: 7785121    时间: 2012-10-20 14:42
呵呵,楼上说的,我都遇到过。
作者: q897494086    时间: 2012-10-20 15:14
这个问题确实很蛋疼,没有理由啊!!!
作者: 请等待    时间: 2012-10-20 15:33
案例一  电压不稳?   他家里插座不好?
作者: 亿通维修    时间: 2012-10-20 15:57
维修中的怪问题有的是,有显示器在家不好使,在你这用好几天没事,你有啥办法。
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 16:01
呵呵  是挺悲剧的
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2012-10-20 17:20
学习了。。。
作者: zhaoyili1995    时间: 2012-10-20 18:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dghmusic    时间: 2012-10-20 21:46
呵呵,表示不理解
作者: yexin    时间: 2012-10-21 11:28
做维修的哪样都遇得到,只是不会想到居然是意料之外的问题所致。
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-21 23:09
第一种我也遇到过,也是电源坏了。。。我说不可能,回去真的不行。那电源到他家换上就好了。。。。
作者: yitf    时间: 2012-10-21 23:35
应该跟周围电网的功率因数和电路干扰引起的,用户家里没有接地线,电脑没有可靠屏蔽干扰信号,无法正常工作,附近有大功率的电机工作从供电电路串进电脑,加上电源的抗干扰能力不好,让主板无法正常工作。有时我跟客户开玩笑说,这是风水问题呀!{:soso_e113:}
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-22 09:27
收藏了,还有这样的奇特的现象。
作者: 125lj    时间: 2012-10-22 09:43
这种事我也遇到过  机器在客户家里就是开不了机   在我这一点事都木有  好几次都是这样  很郁闷的
作者: 回忆、撕裂青春    时间: 2012-10-22 12:39
这也行,太可怕了
作者: wotousu    时间: 2012-10-22 14:15
确实想不到的问题,太意外了
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-10-22 16:02
对呀,这样的问题,真的让人想破脑袋也找不到问题呀
作者: zjjr    时间: 2012-10-22 17:56
修个电脑,最远的是从进门保险丝开始怀疑起的。这么多年只有一次遇到。
作者: gfj361327    时间: 2012-10-22 22:35
我也碰到过显卡和显示器不兼容的问题,搞维修的什么怪问题都会遇到
作者: 1860    时间: 2012-10-22 22:55
学习了!谢谢分享
作者: 99888    时间: 2012-10-22 22:58
这种情况要多测试。
作者: butianr    时间: 2012-10-25 09:49
第二个很正常,也碰到过
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-25 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: iegymtd    时间: 2012-10-25 23:23
学习了,我正在升级中,呵呵
作者: iegymtd    时间: 2012-10-25 23:26
我想问下楼主笔记本不开机怎么修?按开机键EC有跳变信号给南桥,桥是集成桥,接下来怎么查?RTC石钟有电压,估计正常了,型号是HP康伯的V3500,主板型号是06241-1
作者: ivan-cf    时间: 2012-10-26 10:48
第一例可能是电源没有接地或外设太多造成电压不稳而开不了机的,换个大功率的电源
第二例就有点匪夷所思了
总结下来还是现在的主板质量下降了
作者: 只为钱狂    时间: 2012-10-26 10:53
这个事,是不太可能
作者: tang71930    时间: 2012-10-26 11:18
我也遇到类似的情况,是顾客家的电源问题
作者: sk可人    时间: 2012-10-26 11:32
什么事都有啊
作者: nearjiang    时间: 2012-10-26 13:14
如果太难修就不要修了
作者: jiekediannao    时间: 2012-10-26 13:47
正常的,有些时候都不知道怎么好的。
作者: 我们的誓言    时间: 2012-10-26 17:32
还真有这事  学习了
作者: 5656284    时间: 2012-10-27 10:12
为什么会这样呢?
作者: kingstarxt1    时间: 2012-10-27 14:21
第一个故障:碰到过,更换电源OK!
第二个故障:VGA线也能引发蓝屏?头一次听说!
作者: 锦棠    时间: 2012-10-27 14:58
有些事,只有想不到,没有不可能的。
作者: 610197344liupen    时间: 2012-10-27 15:16
学习了 顶你
作者: hongluziyan    时间: 2012-11-4 09:34
VGA 接北桥不难理解
作者: hongluziyan    时间: 2012-11-4 09:37
换电源那一例也不见怪,电源如果在某种情况下(比如说电容质量不行,管子失效)不能就绪,当然也就无法开机
作者: zhengchunni    时间: 2012-11-4 09:52
世界还是无事不有啊,还是靠经验
作者: 1131066095    时间: 2012-11-4 15:30
大千世界无奇不有!
作者: xingge    时间: 2012-11-4 16:16
VGA线也能导致蓝屏啊!真是千奇百怪啊!
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-4 16:40
   啥子故障都有啊。 郁闷啊。
作者: dzw061    时间: 2012-11-4 19:42
是有点超常理
作者: 一切空白    时间: 2012-11-4 19:57
感觉修板太难了!
作者: 湘南剑    时间: 2012-11-5 10:32
iegymtd 发表于 2012-10-25 23:26
我想问下楼主笔记本不开机怎么修?按开机键EC有跳变信号给南桥,桥是集成桥,接下来怎么查?RTC石钟有电压,估计 ...
那南桥有没有返回信号给EC哦?另外,3V、5V待机电压正常不?
作者: 华铭科技    时间: 2012-11-9 22:40
可能是电压偏高 电源工作不正常
作者: 新科电脑258    时间: 2012-11-10 10:54
遇到过,确实是有点急人,但用排除法一定会找到问题。
作者: fnygihtg    时间: 2012-11-11 23:03
没想到VGA会蓝屏,进系统不显示还考虑一下!
作者: 钟焘    时间: 2012-11-12 00:34
我也是遇到过一次叫我去他那修去了就好。走了又打电话来说又坏但是我去就好。那人还说这机子就是怕你真是有鬼了
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-12 08:22
第一例电源遇到过。第二例换下来的VGA线在别的机子上试过吗?
作者: 十日立    时间: 2012-11-12 08:34
第一个换电源的类似故障遇到过     vga线导致蓝屏的没遇到过
作者: luoy21    时间: 2012-11-22 16:35
碰到这样的确实会崩溃
作者: 湘南剑    时间: 2012-11-22 19:39
那个VGA线用数字表打过值后,又在别的机器上试过了,而且现在成了我的测试用线,没有发现问题!
作者: fangpei    时间: 2012-11-23 12:26
第一个遇到过
作者: manys    时间: 2012-11-23 12:38
真是没有不可能,只有想不到啊,呵呵
作者: 山布    时间: 2014-10-28 09:02
这些问题还真心不知道
作者: UFCKing    时间: 2014-10-28 20:50
确实有类似的,这种故障是最头疼的!
作者: 韩东    时间: 2016-7-11 23:51
维修各种各样的问题都会有,一切皆有可能
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-12 07:23
韩东 发表于 2016-7-11 23:51
维修各种各样的问题都会有,一切皆有可能
维修会遇见很多奇葩的故障,很有奇葩的客户,
