下载附件 保存到相册
2012-10-17 18:14 上传
2012-10-17 18:16 上传
2012-10-17 18:17 上传
2012-10-17 18:20 上传
2012-10-17 23:00 上传
2012-10-17 23:13 上传
修笔记本不难 发表于 2012-10-17 18:30 登录/注册后看高清大图 6脚呢,,,SHDN,,这个应当为高电平,,如果这个开启信号没有,芯片将不工作,,,,另外EN3 EN5都要为高 ...
90大东 发表于 2012-10-18 10:59 登录/注册后看高清大图 你问题也说得太简略了吧 待机IC你查了没啊
节节笔记本 发表于 2012-10-18 12:12 登录/注册后看高清大图 8脚REF应该是2.5V把,
丢失的LO 发表于 2012-10-17 21:43 登录/注册后看高清大图 唉 到目前为止 我一直都怕修不触发的机器了 我觉得触发后的机子好修
宗兰勋 发表于 2012-10-18 09:40 登录/注册后看高清大图 睡了一觉,还是有点灵感的: 首先对之前的检修进行一下反思,采用烧机大法对PJ6的”1“端烧,是没有 ...
易硕 发表于 2012-10-31 23:48 登录/注册后看高清大图 楼主你那PJ6是怎么断开的啊,这个在主板上找到好像只是一个触点吧,指教一下(手里也有一台和你情况差不多,没 ...
