宏基4730Z一要显示就掉电
湛江一和电脑
2012-10-17 15:48
宏基4730Z一要显示就掉电
宏基4730Z一要显示就掉电,每次都是刚要显示或者是刚显示就掉电,不插显卡也是一样,不上内存也一样断电,查主板各个电压都正常,CPU电源管理芯片换过,I/O芯片也换过都是一样的就是不知道什么问题啊,请大家指导指教啊!
woxiaofan
2012-10-17 15:57
示波器 打下u供电的波形 看看温度
追寻科技电脑
2012-10-17 16:04
这种一般是温控或是那个芯片坏了,你开机摸一下
980027495
2012-10-17 16:14
我老是碰到4736的掉电 好多都搞不定啊
湛江一和电脑
2012-10-17 16:40
这款机没有大电容的,也没的哪里发烫啊!
辉泰维修
2012-10-17 18:08
有短路啊
侞婼★吥负
2012-10-17 22:19
宏基的机器难说 网卡,BLOS程序都有可能,简单的来吧
黑山老妖Q
2012-10-17 22:34
换CPU大电容 就OK
740951569
2012-10-18 01:49
第一:光板试机
第二:光板带猫试
第三:光板带猫带硬盘试
第四:代换内存,CPU试
第五:检查3.3V的屏供电是否短路,因为是刚要显示掉电,而屏3.3V的电是最后出的
djz20011211
2012-10-18 08:14
实在找不到问题,刷个BIOS试试。
湛江一和电脑
2012-10-19 15:10
已经修好了,最后加焊南桥OK了,南桥是82801IBM的,这个南桥主是容易坏啊!
湛江一和电脑
2012-10-19 17:51
问题已解决了,怎么转换成已解决啊?
619474095
2012-10-19 18:04
这机子U后面有没有NEC电容哦
fangyong
2012-10-19 18:21
应该是桥虚焊吧
湛江一和电脑
2012-10-20 10:41
后来还是要换南桥才好了,加焊的第二天又坏了!
湛江一和电脑
2012-10-20 10:42
没有NEC大电容的!有的话早就换了,也不用开刀了!
寂寞的小清新
2012-10-20 10:50
南桥坏也会引起这个故障啊
咏珩
2012-10-20 11:03
第一次遇见南桥坏了引起的显示掉电。
修的机子还不多,这次又见识到了。
谢123451989
2012-10-20 11:03
寂寞的小清新 发表于 2012-10-20 10:50
南桥坏也会引起这个故障啊
你的故障说的不是很具体 要看是到什么阶段 如果能知道他跑什么码 再回头看看这个问题 就可以知道为什么南桥会引起这个问题
江苏鸿宇
2012-10-20 11:06
能不能详细解释一下为什么换南桥啊
330887461
2012-10-20 11:34
