标题: dell1320 GM45 独显 开机电流1A左右不动 报警7声循环 裸板症状一样 [打印本页]
作者: 44885684    时间: 2012-10-17 15:16
  如题    已换显卡  bios     问题依旧     还请高手指点迷津啊(机子有进点点液  在51117旁   还有就是它报警的同时电流会往上跳一点  大概到1.2A左右)
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-10-17 22:21
外接试一下,应该是没检测到显示设备
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-18 09:11
51117周边相关电路要重点查 看看51117是否损坏
作者: 44885684    时间: 2012-10-18 09:44
侞婼★吥负 发表于 2012-10-17 22:21
外接试一下,应该是没检测到显示设备
外接试过了    问题一样的
作者: 44885684    时间: 2012-10-18 09:45
外接试一下,应该是没检测到显示设备
查过了   电压正常   芯片也是换的新   其实进液不是很严重的
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-10-28 11:28
内存模块有问题。刷bios试试
作者: 16938374851    时间: 2012-11-2 17:25
我也遇到一台跟楼主一样的问题。电流1.1A左右,有条变,内存过了。现在还没敢动。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-11-2 18:25
进液的机器要全部处理干净才好的。不然会引发很多后遗症的。
