标题: windows读条后显示器黑屏 求助 [打印本页]
作者: 晓05    时间: 2012-10-17 14:11
今天遇到一台17寸液晶显示器,开机进系统读条后直接黑屏,求原因。确认是显示器有问题
作者: jiangrunchi    时间: 2012-10-17 14:35
是不是你的机子分辨率太高了
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-17 14:36
看看 主机的刷新率  是不是60HZ以上哦
作者: compums    时间: 2012-10-17 14:55
分辨率打到1024*768 60HZ,不行的话把显示器的菜单打开复位一下再试
作者: 晓05    时间: 2012-10-17 15:10
换另一个17寸的液晶显示器就正常了,主机是好的
作者: 晓05    时间: 2012-10-17 15:11
jiangrunchi 发表于 2012-10-17 14:35
是不是你的机子分辨率太高了
不是分辨率 的问题
作者: 569886277    时间: 2012-10-17 15:49
应该是供电不稳吧
作者: 三家电子    时间: 2012-10-17 21:29
开机看看电源电路电容有没有坏的。液晶指示灯是什么颜色?是否检查的VGA信号。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-17 22:17
估计是高压板问题
