一GA-P43
chouwanqing
2012-10-17 13:51
一GA-P43
一GA P43主板,开机跑码正常,但是有时候跟得完有时候跑不亮就断电.然后过几秒又自动开.这个重复
蓝天8848
2012-10-17 13:55
我以前有块945的板,和楼主的差不多,反复自动跑码,很少能跑过亮屏的。期待答案ing……
chouwanqing
2012-10-17 15:05
加焊北桥,得了
AMTON
2012-10-17 23:29
NB问题突出些加它看结果
新密金汇
2012-10-18 00:05
断电后几秒自动加点需要多注意点
蒲捷维修
2013-4-12 12:56
我有一块主板也是这样的情况,VCC1_1电压偏低了。现在电压是0.7V。正常时应该是1.1V吧。不知道大家的主板是否也是电压偏低
dianziweixiu
2013-7-2 13:05
我这边也有个技嘉P43 的板子
开机几秒就断电
993578958
2013-8-3 11:32
楼主跟我的情况一样,期待答案哦,还有我已经下了网卡,加焊了北桥无果,没刷BIOS.
糊涂虫1号
2014-2-18 23:25
期待高手来解答,我也有一板,型号是ga-p43-es3g,跑c1重启,开机针和复位针电压正常,BIOS刷过,确认CPU供电无问题
范二好青年
2014-3-31 21:57
糊涂虫1号 发表于 2014-2-18 23:25
期待高手来解答,我也有一板,型号是ga-p43-es3g,跑c1重启,开机针和复位针电压正常,BIOS刷过,确认CPU供 ...
你这个先换个内存 ,应该是内存问题
DOOSAN
2014-7-22 10:09
这个主板有这个通病 我感觉像是缺电压
