广达之不触发求助中
安徽蚌埠曹坤
2012-10-17 13:24
广达之不触发求助中
这两天遇到2个板子 问题几乎一样 一个是ct3 一个是zl1 EC都是97551 问题都是不触发 EC供电 有 时钟复位都有 BIOS 也刷过 按下开机 NBSWON# 有 下一步应该就是S5_ON 但是s5——on 死活出不来 EC换了还是出不来。。。 没思路中 各位有什么看法
白山小柳
2012-10-17 13:44
是不是后级短路啊 ,查看下3V5V1.8V是否进入短路保护
靁工
2012-10-17 13:48
用适配器待机时。条件都正常吗?
安徽蚌埠曹坤
2012-10-17 13:50
用的可调电源 现在主要纠结在不出S5_ON
南极宝宝
2012-10-17 15:10
看看桥开机条件满足了没
