标题: 怎么改笔记本cpu电压 [打印本页]
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-7-29 21:54
标题: 怎么改笔记本cpu电压
今天接了一台方正笔记本,用两分钟左右就一直重起,摸CPU很烫, 清洗风扇散热片还是一样,测CPU电压1.32V,好象偏高了,换了上管和控制芯片也一样,听说可以改电压,不知道怎么改,哪位高手给个图啊,对了CPU是C4M2.0
作者: ZGL1    时间: 2008-7-29 21:57
我今天在论坛看到一篇帖子,他里面的电脑也是会重起
然后那个人把其中的一根针给扳弯了,好像CPU电压就降下来了
作者: 不会修电脑    时间: 2008-7-29 22:21
移动版的PIII开始,INTEL的CPU就多了一个输出VID的功能。其具体流程是:CPU根据自身的状态输出VID到电源IC,电源IC接到VID后解码,并输出一个跟VID对应的CPU工作电压。
以我所知~VID就是CPU的VID0到VID4各脚不同的高低电平组成~
这样的话我们就可以通过修改VID0到VID4针脚的电平来达到修改CPU电压的目的~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-7-29 22:28 编辑 ]
作者: 方维    时间: 2008-7-29 22:27
CPU的电压是通过每个VID脚位的高低电平不同形成的组合得出的。这么基础的东东,又忘了
作者: 无边思绪    时间: 2008-7-29 22:37
最好悠着点,如果没被人刻意动过,出厂时的VID是不会有问题的。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-29 22:41
加强散热看看,貌似1.3V不算高的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-30 17:40
不用动手搞件的降压,用一个软件可以调整CPU工作电压的!!!很有效的!!!
软件叫什么我忘了,是rm开头的!!!
作者: 李振辉    时间: 2008-7-30 22:34
更改VID的真值,的确可以改变CPU电压的,只要不降得太低,一般不会影响使用的,我试过两台了
作者: 导弹    时间: 2008-7-31 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-8-1 01:04
9楼的第一流的高手
共享下怎么改温控,把风扇启动温度门限降低30%,彻底解决了受热死机的问题
作者: 好的维修    时间: 2008-8-3 08:48
改温控有些是不行的,我这有块板,开机就转风扇的。改了还不是一样的!改改反馈电阻比吧
