- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-23
- 精华
发表于 2008-7-29 22:45:41
只看该作者
用示波器看BIOS(长形BIOS的22脚,方形的23脚)如果CPU发出寻址信号到此脚,会在开机瞬间或按复位键瞬间可以看到很均匀的双杠波,一般在维修时不跑CPU就是以此信号为基础,有此信号绝在部分就是主板下半部分出了问题,若没有此信号绝大部分是主板上半部分出了问题(这里以AGP槽为界)
注 *有一种BIOS是方形,但是定义为长形,具体是哪一种我记不清了,判断的标准是,量供电脚为+5V的就是长形定义 |
评分
查看全部评分
