技嘉GA-G31M-S2C 不跑码,求解!
瞧瞧嘎嘎
2012-10-17 11:28
复位亮,CPU供电正常,内存1.8V 南桥,北桥都没问题,总线1.2V BIOS刷了。还是不跑。。。
285341209
2012-10-17 11:34
复位灯亮,供电正常,再就查时钟和复位呀
sxjita
2012-10-17 13:00
查一下时钟的供电条件,
注意有一些主板,N沟道管不是完全坏,我也不知道怎么说,就是电压出来正常,但主板没复位,拆下这管子测量,放电后,黑表笔接D,红表笔同时接GS极时,值只有100多200多,正常要在380以上,这一般坏在内存供电的N沟道的管上。我最少也碰上10多片这种问题,都是乱搞出来,因为在主板测不出来。我都是用尝试替换法找出来的。不知道有没有抓波高手能抓出来呢?
义乌修电脑装监
2012-10-17 20:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangwangdao
2012-10-17 22:34
总线电压应该是3.3V,按压CPU座、北桥、南桥看能否跑码。
黄柳
2012-10-17 22:54
查时钟和复位
逗逗Thanckyou
2012-10-18 01:54
楼主,复位都没出来怎么能跑马呢~!同意2楼的说法,如果时钟正常,看看RSMRST有没发出
