标题: DELL OPTIPLEX GX620无法装系统 [打印本页]
作者: yxl124297    时间: 2012-10-17 10:54
对于这个板,大家都知道他有2个通病,这个就不再说了!
现象:DELL OPTIPLEX GX620板号: PE无法进入,光盘也无法进入,GHOST系统一般GHOST到70%的时候提示TXT错误!
    硬盘放到其他机器上GHOST后,可以在本机上安装XP,但是重启进入滚动条3~4圈卡死几秒后自动重启!
解决:  没有直接拆板维修,先目测了全板无外观损伤。用普通台机电源外接,只插上了4针,24针,SATA电源接口可以进系统,速度和其他正常机器一样!
    再换个DELL原装电源。所有设备全部插上还是故障一样进入滚动条3~4圈卡死,然后自动重启,故怀疑外设问题,拔掉光驱电源接口,故障排除!
补充内容 (2012-10-18 18:41):
大家还在问这个板的2个通病在讨论,我来说下吧,老鸟飘过!第一,要是前面板开关灯闪烁就是不开机的,测前置USB和后置USB,有一组数据线对地二极体值为0,直接换南桥!
补充内容 (2012-10-18 18:43):
第二个通病,开关灯亮就是不亮机的,拆掉那个大散热器,看上面图上下管旁边有大点的贴片电容,3个里面肯定有一个爆裂了,有的上面有灰尘看不清楚,用手拨动以下就知道了! 要么换掉,没有这种电容就直接拿掉!
作者: 阿副    时间: 2012-10-17 11:27
说来说去,也没其他设备了吗.
只是接光驱死,对不?
作者: bufengzi    时间: 2012-10-17 11:37
搞的好象大家都知道一样,有二个通病不说了!
作者: 我爱小芳    时间: 2012-10-17 11:41
先加焊一下U供电管理芯片试试,然后就是内存或者是桥咯,但是不排除·你的网卡或者声卡之类的外设!
作者: 730159549    时间: 2012-10-17 11:45
呵呵呵!楼主啊!你也说说这个板子是哪2种通病啊!
作者: f1217890    时间: 2012-10-17 11:55
替换找故障!
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-17 12:18
两个通病最好是给大家分享一下啊
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-10-17 12:57
到底是什么问题啊
作者: 南门二饼    时间: 2012-10-17 13:02
修过因光驱启动黑屏的,去掉驱正常,后来把光驱托盘弄出来来回开关几下,正常了。
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-10-17 14:06
没看明白。二个通病是什么??????
作者: qq29936399    时间: 2012-10-18 08:25
什么通病啊 .....
品牌机CPU座子爱虚焊
还有个是IO
作者: chen103feng    时间: 2012-10-18 09:01
我也没看明白。二个通病是什么
作者: 翔鸿电脑    时间: 2012-10-18 09:32
啥是通病啊    都没说
作者: 廷涛    时间: 2012-10-18 09:34
和楼上的一样 没明白???
作者: 翔鸿电脑    时间: 2012-10-18 09:35
我整过的都是CPU场管附近爱氧化   导致一些供电IC坏掉    氧化的加焊   坏掉的直接换掉  都可以搞定
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-18 16:56
问题虽小但就是不好找。
