查看: 6374|回复: 4
采用at2005b不开机
发表于 2012-10-17 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
世纪之星自由战士3,采用AT2005B和LM358,通电紫线,绿线有5伏,短接绿黑风扇不动,变压器发出答一声,多短接几次有时会启动,启动后断开绿黑,风扇不停一直转,要再次短接绿黑几次才会停止,风扇不转时候,副电源输出5伏和11伏,风扇转时候伏电源输出5伏和22伏,换过AT2005B推动管,换过AT2005B芯片,换过光耦和431,后级电容正常,13009和输出二极管都拆下量过,好的。各位看看会是哪里问题
发表于 2012-10-17 12:43:23 | 只看该作者 �
付电源有2组输出,5V和11V
11V要来做什么的,有图纸吗发个看看  发表于 2012-10-17 19:13
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-17 19:29:40 | 只看该作者 �
元件几乎换个遍了?怎么没换358呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换个358看看  发表于 2012-10-18 13:52
发表于 2012-10-17 19:17:40 | 只看该作者 �
没图纸,11V电压好像是进945二个推动管的
发表于 2012-10-17 11:41:05 | 只看该作者 �
查查绿线相连电路,有没有电阻坏,为什么副电源有11V输出?
