查看: 1797|回复: 0
[主板维修]
七彩虹AMD 690V+SB600芯片组卡C1代码
发表于 2012-10-17 10:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主板 七彩虹 断剑C.A69T VER1.5A       AMD 690V+SB600芯片组
开机代码走F2 F5 C1 就一直卡在这里,不管插不插内存都报警。测SMBCLK ,SMBDATA 电压都有3.3V,测阻值正常。示波器测无波形。内存的主供电,SPD,REF ,DDR_VTT,数据线都测过都正常,测BIOS LPC总线有波形,BIOS 也重新刷过。VCCRTC 正常。求维修思路。
