标题: 焊接小型贴片芯片的问题。 [打印本页]
作者: 长胡子    时间: 2012-10-17 09:10
标题: 焊接小型贴片芯片的问题。
在维修主板时需要更换小型贴片芯片,用热风枪拆卸时,因芯片底部有胶水粘住,往往会把板子吹鼓或吹坏。大家是如何操作的?
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-17 09:45
注意温度和风力
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2012-10-17 10:04
加焊油拆旧不会鼓了,温度350就可以搞定。一般我用烙铁换的。
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-17 10:09
先把PCB主板加热啥
作者: 维修神话    时间: 2012-10-17 10:37
细心点,显示器板子万一鼓了也会坏
作者: 蓝天8848    时间: 2012-10-17 10:38
温度350度,学习了。没有焊油,松香可以不。
作者: 长胡子    时间: 2012-10-17 10:50
加了助焊剂(水剂)还是这样-芯片粘板子的一种。
作者: 730159549    时间: 2012-10-17 12:29
嗯!先把板子预热一会儿,在加助焊剂就可以啦!
作者: 创世科技2009    时间: 2012-10-17 13:36
加焊油,风枪温度不要太高就行了
作者: 烟点燃空虚的夜    时间: 2012-10-17 15:47
注意温度和风力
作者: Rngon    时间: 2012-10-18 19:05
主板小型贴片芯片有胶水?是红胶还是其他的?可以用风枪温度不要调的太高,要是红胶的话两百多度就行,加热一会,这样的目的是让其受热软化一点,就是说板子的温度需要一个由预热到加热的过程。也就避免了温度太高或长时间吹使板子鼓包了。
作者: 长胡子    时间: 2012-10-19 08:01
因是做家电维修的,贴片维修现在量还不是很多,主要是液晶维修时才用到,买一个BGA返修台是烧钱。不知道有没有别的办法解决?
作者: 修2011    时间: 2012-10-19 14:36
用风枪加热一会,再慢慢的把胶翘掉。我一般是这样弄的。不知道有没有更好的办法
