Z61E 15宽屏本开机报一长两短。去掉电池再开机正常
东方至男
2012-10-17 08:57
Z61E 15宽屏本开机报一长两短。去掉电池再开机正常,不接电池直接开没问题。接上电池开就这样。去掉电池再插上。再开机就正常。电池电量也可以,求解决
修本修到囧
2012-10-17 09:49
楼主可以初步排查 ,BIOS TB芯片 显卡等
迪波微(阿K
2012-10-17 10:33
查保护隔离
南极宝宝
2012-10-17 12:04
充电电路查查
yuqifeng
2012-10-17 15:29
没有遇到过,修好了说一下。
东方至男
2012-10-18 11:57
把电池弄下来。再插上一切OK,第二天再开机还这样。把电池弄下来再装上。就好了。
