维修经验
大胜电脑维修
2012-10-17 07:55
维修经验
有一显示器 亮下黑屏,测灯管是正常的,打开量电源板一切正常 ,没有电容漏液,鼓包现象。根据经验换了电源板后极的一排电容,一切ok。需要注意下。。。
xuliya282
2012-10-17 08:24
电容老化的经常有,可以测一下容量。
迅诚科技
2012-10-17 08:29
经验很宝贵的
痞子蒋
2012-10-17 08:38
电源后级电容经常会鼓包的 不过没鼓包 但也老化了
痞子蒋
2012-10-17 08:39
孤独=真理
2012-10-17 09:08
对啊有的就直接改高压
xiaaxzh
2012-10-17 09:41
很好的经验,下次就知道了,感谢分享
zhengchunni
2012-10-17 09:45
我也修到一台显示器,是贴片电容短路,这个电容要不是一个一个查还真的查不出来,一般来说贴片的电容不容易短路
欧阳敏
2012-10-17 09:49
楼主能不能详细说哈怎样打电容老化哦
维修神话
2012-10-17 10:39
对头有些电容老化了也不鼓包
陈小平
2012-10-17 20:53
这也能评分,太随便了
zhao402157536
2012-10-17 22:20
这个貌似是最基本的了
军鹏
2012-10-25 19:39
加焊一下高压包也行吧
huanghuang90
2012-10-25 22:00
这个也太没技术性了吧。问题在随意了点吧
辽宁小袁
2012-10-25 22:18
很好的经验,下次就知道了,感谢分享
我看着满
2012-10-25 22:20
最常见的故障啊
njx88
2012-10-25 22:43
这个也可以啊 学习了
fangyong
2012-10-25 22:53
不是每个显示器出现这样的故障 换电容就好 前几天我遇到一个显示器也是亮下黑屏 换电容没好。后来换驱动板才好
YOOY
2012-10-26 12:45
修多了都知道,漏电啦
