标题: 》遇到这样的显卡 无语了 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2012-10-17 06:47
标题: 》遇到这样的显卡 无语了
作者: woxiaofan    时间: 2012-10-17 09:35
楼主啥意思
作者: jiangrunchi    时间: 2012-10-17 09:42
黑呼呼的是黑胶吧?
作者: djz20011211    时间: 2012-10-17 09:50
楼主是要做显卡吗?
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2012-10-17 10:05
这个显卡的胶太多了,不确定显卡问题还是不动为好。
作者: fslinfeng    时间: 2012-10-17 10:10
坑爹啊   见过几台富士通   都是这样的  郁闷死了   叫我们怎么搞嘛
作者: nbsir    时间: 2012-10-17 10:11
我了个去,黑胶密封啊
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-10-17 10:27
不是非常确定是显卡问题还是先别动,这么坑爹的显卡!全是黑胶!
作者: 南门二饼    时间: 2012-10-17 11:03
到时还请楼主共享出搞定的方法
作者: lzy087    时间: 2012-10-17 11:20
好像有一种药水是专门搞这个的,就是把药水倒上去,等胶溶了,把胶洗干净就行了
作者: 头好大    时间: 2012-10-17 11:29
一动刀,,都是九死一生呀,,
作者: defender    时间: 2012-10-17 11:56
直接判刑吧!估计没希望了!
作者: wjp957    时间: 2012-10-17 11:58
没得修了白 直接换版
作者: 730159549    时间: 2012-10-17 12:02
嗯!这个显卡的周围怎么有这么多固定胶啊!太多啦!啊!
作者: 97vs98    时间: 2012-10-17 12:17
打黑胶的显卡。成败在此一举、顺利就好了。不顺利就全掉点了、楼主 你太走霉运了、
作者: 超一电脑    时间: 2012-10-17 12:25
直接换集成的主板,你修亮了也用不长
作者: 哈斯奇    时间: 2012-10-17 12:35
加热,慢慢挑。。祝楼主好运。。。
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-17 12:51
这样的显卡 我们做都是先要准备一个显卡  然后各种包锡箔纸 最后还得防止北桥南桥 爆珠  确实很痛苦
作者: 靁工    时间: 2012-10-17 14:15
接下来就是见证奇迹的时刻!!!
作者: 宋1993    时间: 2012-10-17 16:46
我想问一下,您说的哪个胶叫什么
作者: huan2009    时间: 2012-10-17 16:51
     直接换板,修的话太费力了
作者: 还是一般般吧    时间: 2012-10-17 16:56
很明显包皮了
作者: zjoueng    时间: 2012-10-17 16:58
都是黑胶啊。一去就大把的掉点啊
作者: sxangus11    时间: 2012-10-17 16:58
黑胶密封太麻烦了,风险也大,即使拆下来不掉点,主板上的黑胶要去掉也要花多时间,不注意主板也掉点了。
作者: kbj305    时间: 2012-10-17 17:30
这种工艺  维修实在是太麻烦。
作者: lenovo317009    时间: 2012-10-17 17:34
小日本的机器永远都是那么的坑爹  LZ直接告诉客户 小鬼子的机器不修!!!
作者: 昔日重现    时间: 2012-10-17 19:21
这应该是富士通吧,我以前也见过,想换 不可能了,低温加热一下凑合用吧
作者: 野兽619    时间: 2012-10-17 19:37
靠。第一次见。开眼界。风枪上.....
作者: wudongjie93    时间: 2012-10-17 21:55
慢慢搞吧  第一眼我还以为是烧糊了呢
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-10-17 22:06
小日本的烂东东
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-10-17 22:28
上次遇到个,直接打回,不搞了惹不起啊
作者: hjs155    时间: 2012-10-17 22:38
无语,黑胶不要钱吗?
作者: lijiaming0905    时间: 2012-10-17 23:16
动刀就死
作者: yzl658432    时间: 2012-10-17 23:45
我遇到过这种显卡。不仅周围是黑胶。里面密密麻麻的都是黑胶
作者: lzy087    时间: 2012-10-18 12:40
宋1993 发表于 2012-10-17 16:46
我想问一下,您说的哪个胶叫什么
淘宝上有,好像叫折胶水
作者: wanghong132    时间: 2012-10-18 13:45
可以搞,但是风险比较大。
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-18 13:55
坑爹的显卡
作者: 行达    时间: 2012-10-18 15:02
风险较大,怕是没焊好短路了。跟客户谈好风险,实在短路了了了去
作者: 联想世界    时间: 2012-10-18 15:11
坑爹啊,这个显卡的胶太多了,不确定显卡问题还是不动为好
作者: 宋1993    时间: 2012-10-18 15:17
lzy087 发表于 2012-10-18 12:40
淘宝上有,好像叫折胶水
谢谢
