标题: DELL 1535 维修的一点疑问 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-16 23:18
个人感觉应是EC短路造成ISL6237  本身的保护启动  从而没有输出,(其实很多PWM电路  尤其是系统供电 的PWM 本身都 带有很强的保护)
备注:因此机来时说有时能 开机 有机不能开机   后来就干脆不开机了  是内部人拿来的(因知对方人品害怕被赖着)说不 让其拿走了
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-17 07:24
也许是电流太大了吧 你可以换个二极管试试啊
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-17 08:10
这个可以有
作者: xuliya282    时间: 2012-10-17 08:22
咋么没有下文呢?
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-17 08:23
楼主怎么就拿走了呢,这个机器35V中的两个黄颜色的滤波电容容易漏电而导致没有35V开启信号,换了就好了
作者: heliang520    时间: 2012-10-17 09:13
路过 学习了
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-17 09:15
请解释一一上为什么 烧了EC
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-17 10:36
王玉福鼎盛电子 发表于 2012-10-17 09:15
请解释一一上为什么 烧了EC
我也解释不明白,但是我就是修好两个机器了,都是不加电,你可以试试
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-17 18:07
5V_ALW_on 这个信号是EC发出来的,应当是3.3V的吧(EC的工作电压是3.3V啊),,,到楼主的最后一张图上的B点,中间还有一个200K的电阻啊,,,怎么会串到EC上烧EC呢,
B点电压为0V ,应当向PR29的这一边查,,不应当从二极管直连过来,如果PR29另一端有上拉或者有3.3V的话,+5V_EN1被芯片拉低或者板层漏电,如果PR29另一端也为0V,就向上一级查!输出这个信号的条件!
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-10-17 21:00
学习了。。。。
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-11-16 12:58
没有35V换电容能好吗
