ACER5542 维修一例
王玉福鼎盛电子
2012-10-16 23:15
ACER5542 维修一例
现象:待机电流。0.07 按下开机 电流上为0.09
维修:
测51125 16PIN O 为13.5V 8PIN 和17PIN 电压 分为2.8V 4.0V
按下开机后L55 L56 没电压
测隔离U29 坏 4807 用 4804代OK
王玉福鼎盛电子
2012-10-16 23:25
在上2张测试 事例图
王玉福鼎盛电子
2012-10-16 23:27
在上2张测试 事例图
王玉福鼎盛电子
2012-10-16 23:31
我是二期远程学员 刚学时连本本拆开都 困难 2年了 终于一天能 维修3-5个本本了 这个过程很艰难 感谢 曾经都 过我的 无边老师 等
★牛气冲天★
2012-10-17 08:05
支持楼主,希望技术越来越好
一掷千金
2012-10-17 08:37
这种管用P沟道就都能代换吧,
王玉福鼎盛电子
2012-10-17 09:09
我知道
维嘉学
2012-10-17 09:59
学习了 楼主再接再厉 加油
电脑没有脑
2012-10-17 13:33
MOS管不用说型号吧,看勾道就行了. 弄那么复杂干嘛.
动力源电脑
2012-10-17 15:23
学西了,楼主辛苦了
弄竹
2012-10-17 19:03
这个维修过程真简洁,最后是4807导通不良吧?
