标题: INTEL E210882主板通电未触发就过电C0不跑码 [打印本页]
作者: 麻园电子    时间: 2012-10-16 22:31
拿了电子出来还有跳线帽还是自通电,还有显C0,但是按久了电源开头还是可以关电的,查绿线到1117 产生SB3.3 正常,其它内存CPU电压都正常,PCI时钟电压3.3 复位电压1.4有点不正常,把32.768拿了嘿不自通电了,但也触发不了,南桥不烫IO LPC47M172-NR也不烫,真不知哪里问题了,大家给个意见
补充内容 (2012-11-9 15:07):
这板子放了不久昨天有空拿出来修了一下居然不通电了坛子上说爱坏IO去同行找了个换上通电跑码了,放CPU风扇上去压下又成了C0了原来CPU座内有个卡脚有点歪断了,焊来焊去不好搞呀,看来有当试机用了,就又放一边了
作者: 麻园电子    时间: 2012-10-16 22:32
内存是插不插都是一样不动的码
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-17 09:03
你这种芯片就有这种情况,好像在哪看到过,但是说一点,你上面说PCI时钟3.3v不对吧 ,这里时钟1.6v左右,一般1.5几v,复位33..以上
作者: 麻园电子    时间: 2012-10-17 10:27
时钟和电压写错了位置
作者: 麻园电子    时间: 2012-10-17 10:28
是不是IO坏了?
作者: 键鼠    时间: 2012-10-17 10:41
C0还说不跑码,00和FF才是不跑码,原装板子很难修啊。
作者: sxjita    时间: 2012-10-17 13:14
英特的主板,必须上真U和内存,侧供电才正常,如果几大供电都出来的了,你压一下桥,最后刷个BISO。还不行的话,可以扔了。这主板一放久不用,就会丢BIOS,坏南桥。所有做二手的行家都怕英特的原装板,特别是865-915那一批,在仓里一个月不卖出手,几乎要灭一半
作者: 麻园电子    时间: 2012-10-17 16:12
写下BIOS试下
