神舟笔记本有时可以开机有时不开机
136921130
2012-10-16 21:00
神舟笔记本有时可以开机有时不开机
今天整一个神舟笔记本,最开始拿过来的时候是高压板缺少一个19V电压,后面飞了跟线,亮了以为就这样就好了,后面重启重1.22掉到0.88显卡板上电感没有供电,这个机器有的时候可以正常开机,有的时候掉电,掉电它没有掉完而是掉到0.88显卡板没有供电,其他电感都正常,这个机器是AMD的U。现在已经做了北桥和显卡但是还是不行求思路啊
tkggpygjtg
2012-10-16 21:19
什么型号的机器……
