标题: 请教笔记本图纸上的电阻0R0306-PAD-GP这阻值为多少? [打印本页]
作者: 随风    时间: 2012-10-16 20:57
请教笔记本图纸上的电阻标示是这样的R119   0R0306-PAD-GP,这说明这R119的电阻值为0R0也就是0欧吗?
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-16 21:02
这个问题比较笼统,要是有照片就好啦
作者: wuaook    时间: 2012-10-16 21:08
OR带代表阻值是0欧姆。0306是尺寸 PAD是接口的意思吧。你这个电阻是连接桥的吧{:soso_e141:}
作者: 随风    时间: 2012-10-16 21:31
这个电阻掉了
作者: 随风    时间: 2012-10-16 21:38
阻值怎么读呢?是O欧吗?
作者: 随风    时间: 2012-10-16 21:41
这个电阻接TPS51221的23脚,另一头接FDS8878,这是LENOVO X200和3V 5V的输出芯片,因为进液烧了
作者: 随风    时间: 2012-10-16 21:44
该电路图片
作者: 龙少恒良    时间: 2012-10-16 21:44
就是0欧姆电阻,
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-16 23:02
呵呵。。这个我也没看见过。。受教了。。。。
作者: llhao777    时间: 2012-10-17 13:25
就是一个零欧的  找个零欧的换上就行
作者: kbj305    时间: 2012-10-17 17:19
明显的 0欧电阻   0603是电阻的封装尺寸   还有  0402  0805  1206等  常用的。
