标题: 瞎猫碰到死老鼠啦!笨方法修好WD盘 [打印本页]
作者: 蓝色狮子    时间: 2012-10-16 17:34
早两天换下一个WD1200硬盘,故障现象为:硬盘无异响但识盘慢,或者认出但提示SMART错误,按F1或关闭SMART监测可继续,但始终不能进入PQ或WINPE桌面(我用的是大白菜做的启动U盘)。听坛子里的朋友提到可用方法有PC3000清SMART、低格等方法,但对我不现实——我手上只有所谓破解版PC3000(俄文)且还不会用,低格时间太长又没耐心。我所在的小地方,845平台的二手电脑还是有市场的,所以,虽说在硬件维修方面很菜但很多东西都不轻易放弃。
言归正传,继续我的笨方法。回想起曾经收过的二手硬盘里有2个是有换过电容的痕迹,于是拆下电路板,先从体积大点的电容量起,用的工具只的一个带电容档的万用表,最大电容测量范围200uF。最终在驱动芯片傍拆下2只,靠最大的芯片角上拆下1只。都是无极电容,其中2个小点的电容量分别是1点多和2点多uF(板上和它们同体积的电容量在8-9uF),另1个大点的电容量才4uF多点,而板上同体积的有60多uF。从报废显卡上找到体积容量差不多的换上。说真,我还是不抱什么希望的,所以结果让我很惊喜。
开机,能进PQ,惊喜中再重启,开启BIOS里的SMART监测,开机不再提示SMART错误,顺利进入WINPE,分区都在里面。硬盘里还有些MM的照片,虽说不上养眼,但看着就是开心。呵呵。。。。
这样没有技术含量的帖子发来除了赚分,还希望能给朋友们参考一下,有时候问题就是那么简单。
作者: 16938374851    时间: 2012-10-16 18:07
呵呵,楼主还是有精神价值的。
作者: 伟鹏电脑    时间: 2012-10-16 18:21
这样也可以
作者: 赛麒电脑科技    时间: 2012-10-16 18:38
不会吧,就那么简单..........{:soso_e154:}
作者: 蓝色狮子    时间: 2012-10-16 18:58
赛麒电脑科技 发表于 2012-10-16 18:38
不会吧,就那么简单..........
我以前学电子的,喜欢玩音响,帮人家修过不少功放,很多时候都往复杂的地方去想,结果走弯路。对于电脑硬件我理解不多,也只能从简单的地方入手,碰到简单的故障的话,也是碰到运气啦。呵呵。。。。
作者: 弄竹    时间: 2012-10-16 19:04
无巧不成书。 这个算运气了。
作者: 小逸    时间: 2012-10-16 19:33
换电容就好了,估计是电容容量下降吧,导致工作不正常!
作者: 1211201683    时间: 2012-10-17 21:02
这个要多向楼主学习了!!!!!!!
