稳压管1117是不是都可以代换
zhengchunni
2012-10-16 17:31
稳压管1117是不是都可以代换
稳压管1117是不是都可以代换,还是要型号一样
tianlongw
2012-10-16 18:07
都是1117的就可以啊。这个1117是靠外围来确定输出电压的,是可以调节的。
135462
2012-10-16 18:18
哦,原来这样
伟鹏电脑
2012-10-16 18:19
可以代换的
你是我的梦
2012-10-16 18:30
不是吧 记得有3.3的 1.8的啊
ysjiangxu
2012-10-16 19:30
也遇到有定电压的,如1117-33,1117-50。
compums
2012-10-16 20:23
我记得后面跟有数字的是固定输出的,要输出相同才能代用,无后缀的是可调型,可调型的代用固定输出的要加取样电阻
xcb929
2012-10-16 20:54
不能见1117就直接换 稳压值不一样 要看清楚输出多少
爱/xin天使
2012-10-16 20:57
呵呵 没错 我上次还见到了一个1117 1.8 v的
cdhlf
2012-10-16 21:07
值得学习,以后维修都可好用,免得出错谢谢
墨守那¥1份宁静
2012-10-16 21:07
不可以 要看输出电压多少 有1117_1.8V 1117_3.3V 1117_5V,外围电阻可以调节。还有看功率 大功率代换小功率的
蓝天8848
2012-10-16 22:38
1117-5v 找不到代换的,能把输入+5V短接到输出吗
宇阳阳
2012-10-17 08:16
1117稳压器不是随便带换的,有的稳压器本身输出固定的电压,不需要调节电阻,凡是输出固定的稳压器,它的电压值一般在上面写着呢,比如3.3v 2.5v ,1.5v 还有呢 ,记不清了
醉酒思红颜
2013-4-22 20:21
幸亏啊 我没换
raymondau
2013-4-23 23:39
受教了呀!
百度ST4B8
2023-1-11 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
