标题: 台机主板无时钟 [打印本页]
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-16 14:56
标题: 台机主板无时钟
台机主板无时钟,时钟芯片供电正常,晶振有电压,不知道还需要什么条件才出时钟,不会是芯片坏了吧
作者: ylh12316    时间: 2012-10-16 18:05
换芯片吧!{:soso_e107:}
作者: zdpa11    时间: 2012-10-16 19:45
我有一块板子也是这样的情况,也不知怎么修,小白呀
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-16 20:04
不是说换芯片就好了,就算换1000个还是没出电压的
作者: xcb929    时间: 2012-10-16 21:05
看来大家还是对时序这个问题没有弄明白 我觉得月饼有必要出来现身说法
作者: xcb929    时间: 2012-10-16 21:06
但是月饼是很贵的 估计够呛  算我没有说。。。。。。。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-17 08:19
这个问题,你要先看看主板的几大电路是否全工作了,先查前面,要是几大电路都有,依然没有时钟,再查此电路
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-17 09:39
CPU的供电没出来啊,电源管理芯片的条件没满足出不来
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-17 09:48
哈哈 主板CPU共点正常吗 南北桥共电有没有先量一下
作者: xingzhicheng    时间: 2012-10-17 10:17
时钟工作条件   时钟IC  再不就是南桥了吧
作者: qq735734539    时间: 2012-10-17 12:37
         我也遇到一块,还没找到 CPU的IC,
作者: Rngon    时间: 2012-10-18 19:07
看是什么芯片组芯片,INTEL的话需要CPU供电正常后发出VRMPWRGD信号作为开启时钟信号的条件之一
作者: shenxifeng    时间: 2014-10-6 09:40
怎么搞的, 我的也是,不知道怎么查,先学习学习吧
作者: 欧文、    时间: 2014-10-10 00:34
查出问题没啊
作者: 很小声    时间: 2014-10-13 21:35
r243坏了
作者: eyan    时间: 2017-1-6 19:27
好不好搞,我也有两块板子没有时钟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 10:16
按照时序看一下有没有电压没有出来,按照时序看一下,如果有一些电压没有出来,也是不会出来时序的
