方正fg981-w9 液晶不断亮、灭的故障
wzbsmail
2012-10-16 14:14
方正fg981-w9 液晶显示器一般正常显示,有时就一亮一灭闪,灯也跟着亮灭的,灭的时候按开关键能点亮,怀疑是驱动板故障,大家碰到过这种问题吗。
金至尊
2012-10-16 15:02
你先排除高压和灯管
海韵之恋
2012-10-16 15:10
查灯管是否漏电,高压板升压管是否有软击穿,5V输出电容是否有容量不足。
wzbsmail
2012-10-16 15:14
高压和灯管已经完全排除,电源也很稳定。在出问题时我量了各按键电压0v,亮时3v貌似正常,我现在把按键板拔掉不闪了,继续观察中。
龙☆※殇
2012-10-16 15:19
那应该是按键漏电
wzbsmail
2012-10-16 15:39
现在还在观察中,如果真是这种问题我还是头一回遇到,从3v到0v,又从0v到3v完整的切换,以前遇到都是一点几伏,二点几伏。
bzzbzzbzz
2012-10-16 15:55
按键开关漏电换掉即可解决问题。
聆风科技
2012-10-16 17:39
按键有问题,还纠结什么?常用的pw键,但建议你直接换一组!ok..
爱/xin天使
2012-10-16 20:51
修好了没有 是不是开关问题
阿三1
2012-10-16 20:59
把滤波电容都换掉试试,如果故障没有排除,请更换解码板上的3.3伏和1.8伏稳压管。
wzbsmail
2012-10-17 13:14
按键问题,一组已经更换了,现在问题解决了,今天客户又拿来了一台同样故障,同样更换全部按键。
心情jss
2012-10-17 15:30
确实是按键问题
我看着满
2012-10-17 18:43
遇到过类似的 换驱动板就好了 楼主先排除下高压和灯管吧
