标题: 板跑D5 [打印本页]
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-10-16 14:12
标题: 板跑D5
今天遇到两个一模一样的主板,华擎G31M-S.一个上U 不跑玛,另外一个跑到D5,BIOS 也刷了,IO也换的,请教大家!
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-16 14:15
上测试卡测量内存 呀
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-16 14:24
  台式机  ,不是很懂,  还在学习中 顶一哈。
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-10-16 14:25
烟草之恋 发表于 2012-10-16 14:15
上测试卡测量内存 呀
内存电压,正常
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-16 14:27
邓鱼渔 发表于 2012-10-16 14:25
内存电压,正常
内存的3.3呢 以及地址等等
作者: a153210488    时间: 2012-10-16 14:27
桥的问题,压下看
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-16 14:33
你把网卡拆掉就可以了。。我的D5D4就好了几个
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-16 18:10
网卡芯片也跑D5???
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-16 18:49
按压北桥试试,不行的话查内存时钟、AD线,系统管理总线,再不行的话换北桥。
作者: xcb929    时间: 2012-10-16 21:32
明显内存不过 你应该知道怎么修了吧
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-16 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-16 21:51
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-16 21:37
D5D4  不是内存的问题?可以拆网卡、??
你可以试试啊
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-16 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-16 22:19
内存供电,负载供电,SPD,SMBUS,的电压都正常吗?
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-16 22:38
我手里也有一块华擎的板子,也是D5,期待结果,楼主的问题解决后请分享下
