查看: 4237|回复: 8
[主板维修]
求技嘉专用io 8718F-S HXS PDF
发表于 2012-10-16 13:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求技嘉专用io  8718F-S  HXS  PDF                          板子c1代码循环跑了,求个pdf测下时钟正常不
发表于 2012-10-16 15:04:47 | 只看该作者 �
你找个普通的IT8718F-S 引脚定义图,在普通IO的原脚位上加31就是技嘉专用IO脚位。
发表于 2012-10-16 17:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 18:50:14 | 只看该作者 �
时钟脚测78和80脚,电压在1.6V左右。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-16 21:50:50 | 只看该作者 �
894521227 发表于 2012-10-16 17:47
应该不是针对所有的针脚吧
就是在普通的8718F-S HXS 上的脚位加31 就是GB的脚位了。比如8718F-S HXS 的供电脚是多少,GB的就是这个数字上加上  31 就可以
发表于 2012-10-16 22:40:57 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-16 21:50
就是在普通的8718F-S HXS 上的脚位加31 就是GB的脚位了。比如8718F-S HXS 的供电脚是多少,GB的就是这个数 ...
这只是针对某些引脚吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-17 08:59:51 | 只看该作者 �
894521227 发表于 2012-10-16 22:40
这只是针对某些引脚吧
是的    反正不专用的IO的脚位是多少 专用的IO的脚位就加31
发表于 2012-10-17 09:56:22 | 只看该作者 �
8718F-S HXS CLK脚位如图
发表于 2012-11-9 13:18:56 | 只看该作者 �
这技嘉的还真是,学习了》》》...
