标题: 方正电脑重装系只显示“J”字 [打印本页]
作者: 尹会胜    时间: 2012-10-16 12:00
标题: 方正电脑重装系只显示“J”字
昨天给一单位一台方正PD2.8G的电脑重装系统,用网一下载的GHOST包直接克XP,重起后屏幕左上角只有一个“j”的字母提示!用了多个XP版本,都没搞好。不知如何解决?
作者: 不红的苹果    时间: 2012-10-16 18:29
分区表  出错了 从新引导下分区表
作者: haitao416    时间: 2012-10-16 19:45
我是从新弄的分区表,突然一试就成功了
作者: 尹会胜    时间: 2012-10-19 14:25
上面两楼说对了一半,但都不能解决问题,重起也一样的,还是那个J字!要用纯净版的XP安装就OK了!
作者: 3333456    时间: 2012-10-20 23:07
相当于重建了MBR
作者: 没有名的网名    时间: 2012-10-20 23:19
这种情况我还没有遇到过
作者: kfmnmss    时间: 2012-10-21 14:29
我上次也是这样  我进快速启动里设置一下硬盘就可以
作者: 尹会胜    时间: 2012-10-22 15:07
在方正和HP的电脑遇到这样的问题比较多!也有GHOST后重起出现J字,用U盘起动后入硬盘装完系统后好的!但有些机这样不行,最好用以前的XP原装盘一步一频的装系统,到考完文件后,重起,再GHOSTXP,就解决问题了!这样最快,最好!
作者: kun123456    时间: 2012-10-22 16:01
学习了,按上面大师的说法分区试试
作者: kun123456    时间: 2012-10-22 16:09
kun123456 发表于 2012-10-22 16:01
学习了,按上面大师的说法分区试试
额。。。也是,那就跟他们说明情况,看能不能提前备份或用移动硬盘啥的把资料拷走
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 20:35
学习了,没给这种电脑装过系统
作者: lwlijia    时间: 2012-10-23 22:06
这种情况多半是品牌机自带的还原软件的原因吧。
作者: 伟修    时间: 2012-10-23 22:47
品牌机子有时会出现这个,GHOST 不能用,可能是品牌机为了防止盗版系统,在主板上做了什么手脚。俺以前是用光驱装安装纯净版的光盘,比较慢,装完驱动,还要装软件,要是网卡驱动找不到,驱动光盘也没有就要头痛了。最近想了一个新方式,把品牌机子上的硬盘拆下来,挂其他机子上GHOST系统,GHOST好后,再挂回来。
作者: 绿林公    时间: 2013-6-5 20:41
今天我也意见了, 虾焖搞了一个下午还没有搞定,华硕P5GC-MX/1333的主板,重装系统就出现  J   进不去,好蛋疼,
作者: 绿林公    时间: 2013-6-5 20:44
重分区,MDD格式化,也莫用, 还是JJJJJJJJJ.蛋疼
作者: 请喊щǒ老蒋    时间: 2013-7-17 17:37
注意一下是否有隐藏分区  然后装完后在更改下启动顺序响
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-7-18 13:59
重建MBR试试
作者: w5500237    时间: 2013-7-18 14:18
安装版!!对付这种问题
作者: 华阳科技    时间: 2014-5-2 16:30
我今天遇到了同样问题 。。。什么办法都试验过了(没用安装版) 最后换了块硬盘好了,但开始那块硬盘在别的机器上绝对没问题。。。
作者: 同安盈众    时间: 2014-5-8 13:04
这是引导问题,划个引导修复工具,或者清盘重新分区并更新MBR
作者: 尹会胜    时间: 2014-5-13 19:51
有些装了WIN2008和WIN8的电脑,如果你安装XP,就会跟上面的一样,GHOST后,重起也只有一个J字,方法是用GHOST 一分健分区,分好后再装系统,缺点是硬盘数据要备份!
作者: w578940199    时间: 2014-5-17 09:50
在分区软件里面点击C盘右键重新引导就行了,保证行
作者: 尹会胜    时间: 2014-5-17 14:11
看来你没也搞过,只是想当然而已。我这地经验,不知实践多少次了!没经验不要在这儿乱发言!
作者: ycxgwpg    时间: 2014-10-30 19:06
我现在也正在发愁这个问题。硬盘重新分区,都不行。换GHOST系统,都不行。换一个硬盘安装都可以
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-30 21:06
很筒单,就是用下载的GHOST-IOS文件,用个虚拟光驱,装入GHOST-ISO的XP系统文件,再用GHOST11。0打开虚拟光驱,选用HD4。ISO,把硬盘分区,注意选DISK,再刻录,完成后,不用重起,再直接再克隆系统,重起就直接安装系统了!
作者: lmzs    时间: 2014-10-30 22:02
在DOS下用分区软件重分区并格式化,重建MBR就可以了。
作者: zhenlide    时间: 2014-10-31 12:24
相同的问题遇到很多次了,有时候分区表,能解决,但是有时候不能!
作者: wyssjl    时间: 2014-11-1 09:30
学习,有机会试试看看。
作者: IT达人    时间: 2014-11-13 20:55
今天我活生生试过各种办法都没用~最后将4k对齐取消解决啦!希望大家使用……还有救是用iso一步步安装……
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-12-1 01:13
重建MBR引导
作者: 丨升    时间: 2016-3-9 08:41
做两个系统试一下
作者: 尹会胜    时间: 2016-3-13 14:30
丨升 发表于 2016-3-9 08:41
做两个系统试一下
一个系统都没做,乍能做两个?
作者: 735096840    时间: 2016-3-14 13:13
这个跟电脑有问题,老款机器就会出现,因为现在一般重新分区都是4K对齐的,分区取消对齐,就解决了,当时遇到一块七彩虹的主板就是这问题!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-14 17:49
735096840 发表于 2016-3-14 13:13
这个跟电脑有问题,老款机器就会出现,因为现在一般重新分区都是4K对齐的,分区取消对齐,就解决了,当时遇 ...
现在一般都对齐  这到没有注意
作者: 工孙    时间: 2016-3-24 09:24
重新分区,勾选掉整数对齐。
作者: zcdzj1978    时间: 2016-3-24 11:50
感觉重新分区在安装应该能解决的。
作者: fix6    时间: 2016-3-27 16:25
遇到过这个问题,当时要客户换硬盘,但客户没同意。最后没搞
作者: 尹会胜    时间: 2016-3-30 13:35
人家好好的硬盘,能换嘛,只要你装个系统,结果要人家换个硬盘,谁都会打个问号!
作者: 梦终醒,路还走    时间: 2016-3-31 11:33
我以前也遇到过,记不太清了,PE里有个启动引导修复工具,修复一下就好
作者: 尹会胜    时间: 2016-4-5 17:36
有时效果不错,但容易的,不是要讨论的!
作者: 盛世电脑    时间: 2016-4-14 13:51
进PE里,修复引导试试。
作者: t5206688    时间: 2016-4-18 22:05
重建主引导记录,清除保留扇区,修复引导项。一套下来99%的电脑都能进系统了。
作者: 尹会胜    时间: 2016-4-24 21:11
对不起,我要解决的,就是那百分之一!
作者: alicc    时间: 2016-4-25 11:11
上次修到一块是南桥问题。
作者: 尹会胜    时间: 2016-4-25 12:29
alicc 发表于 2016-4-25 11:11
上次修到一块是南桥问题。
我这没讲硬件问题的帖子,你可以发一个关于硬件出故障,导致不引导的主题!
作者: alicc    时间: 2016-4-25 14:55
作者: andyfun    时间: 2016-5-4 08:40
到现在还没解决?老主板不支持高级格式化(Advanced Format),分区取消4K对齐就可以了
作者: 峰回路转1898    时间: 2016-5-30 11:58
遇到过很多次,格式化硬盘,重建主引导,和纯净版系统没什么关系
作者: 阿牛小神    时间: 2016-5-30 12:37
分区表出错了 从新引导下分区表!用U盘启动工具进PE,删除分区,重新建立磁盘分区和重建MBR!
