标题: 神啊,救救我的G450 [打印本页]
作者: fslinfeng    时间: 2012-10-16 11:22
标题: 神啊,救救我的G450
联想G450  D3  独显    开机电流跑0.18     然后0。22   就这样了   不知道从哪里入手啊    这个完全没有跑的   郁闷   有谁遇到过这样的情况的?给点意见,谢谢
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-16 11:58
供电应没上齐吧,供电正常不放CPU也要0.4了
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-10-16 12:03
这种问题都要救,那完了!
作者: RocKing    时间: 2012-10-16 12:07
这问题应该是只能开机,其他电根本没起来导致的吧!仔细量量什么电没起来吧
作者: leiliansong    时间: 2012-10-16 12:17
晕死。。。。
作者: 8926    时间: 2012-10-16 12:29
电压啊   肯定有其他电压没有出来
作者: sxangus11    时间: 2012-10-16 12:36
CPU核心供电出来了吗?一般是少电压
作者: kcd5678    时间: 2012-10-16 13:24
仔细看,其它有问题
作者: 16938374851    时间: 2012-10-16 13:37
楼主电压肯定没上全,哪组电压没有,查哪组。思路要清晰,不要慌呀。
