标题: 联想天逸F30无复位 [打印本页]
作者: 一新家电电脑    时间: 2012-10-16 11:06
标题: 联想天逸F30无复位
今有台联想天逸F30笔记本,能加电不亮,插上诊断卡复位灯没亮过,显示无复位,哪位高人给个思路查此故障,先谢谢了
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-16 12:03
诊断卡不一定准先供电时钟,最后复位。复位没有就查供电和时钟,如果都正常看有没有总复位,PLT_RST 或者是PCI_RST 如果有检测北桥的工作条件满足吗,如果满足北桥可能坏了,如果没有总复位查南桥条件
作者: RocKing    时间: 2012-10-16 13:36
不知道你的是集显还是独显的,如果是独显的,也会导致没复位。查下时钟的条件足了没
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-10-16 14:04
  上个带灯CPU座看看
作者: 一新家电电脑    时间: 2012-10-16 14:04
次机器是集显的,总复位在那?找哪个部件?
