查看: 3586|回复: 18
求杂牌主板Bios
发表于 2012-10-16 08:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求杂牌主板Bios
发表于 2012-10-16 10:43:39 | 只看该作者 �
什么芯片组?这些貌似都是一个厂的代工出来的,像一些比较垃圾的,例如宏硕、科脑这些BIOS是可以通用的。
发表于 2012-10-16 10:47:11 | 只看该作者 �
芯片上一片空白,{:soso_e118:}
发表于 2012-10-16 10:57:59 | 只看该作者 �
G31的板,我也有一块,一样的,我不想去拆那BIOS呀,等会又要焊回呀~~~~
网上找BIOS之家,里面下个BIOS备份工具。用你那板子进PE下备一个给他就行了,我试过可用。有两种,有AWARD和AMI BIOS的工具,你要分清了  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:43
发表于 2012-10-16 10:59:56 | 只看该作者 �
什么型号的清楚点
发表于 2012-10-16 11:17:24 | 只看该作者 �
是不是这种板,楼主
发表于 2012-10-16 11:22:09 | 只看该作者 �
看下PCI槽边和PCI上面有没有标签,还有,有的型号在板子后面.看下
发表于 2012-10-16 16:18:20 | 只看该作者 �
至达的,这板子我有,不过,要翻出来还是要费事的
发表于 2012-10-16 16:43:36 | 只看该作者 �
兄弟,问题我没有E430的U呀,我把3相电并成2相了,少了一相电,上别的U不启动,只能用E420 E430E这2种,我也想把它备份给大家呀  详情 回复 发表于 2012-10-16 17:09
发表于 2012-10-16 17:09:24 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-16 16:43
网上找BIOS之家,里面下个BIOS备份工具。用你那板子进PE下备一个给他就行了,我试过可用。有两种,有AWAR ...
求3相并2相的方法:'(  详情 回复 发表于 2012-10-16 17:53
发表于 2012-10-16 17:49:32 | 只看该作者 �
就是这个板子,
发表于 2012-10-16 17:50:13 | 只看该作者 �
ejyf 发表于 2012-10-16 17:09
兄弟,问题我没有E430的U呀,我把3相电并成2相了,少了一相电,上别的U不启动,只能用E420 E430E这2种,我 ...
就是这个板子,给我备份下吧!谢谢
发表于 2012-10-16 17:52:21 | 只看该作者 �
是至达G31嘛,确定下,谢谢
发表于 2012-10-16 17:53:04 | 只看该作者 �
是至达G31嘛,确定下,谢谢
杂牌的,以前同事的上PD820把MOS管上下管连焊盘也坏了,后面我就用锡连起来,不过只能用E420的U  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:22
发表于 2012-10-16 17:53:23 | 只看该作者 �
求3相并2相的方法
把上下管拆了,用锡连起来呀  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:20
发表于 2012-10-17 12:40:53 | 只看该作者 �
ejyf 发表于 2012-10-16 11:17
是不是这种板,楼主
我有这个板子,
但没法读出来了
发表于 2012-10-17 13:20:46 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-16 17:53
求3相并2相的方法
把上下管拆了,用锡连起来呀
发表于 2012-10-17 13:22:11 | 只看该作者 �
脾气坏坏的 发表于 2012-10-16 17:53
是至达G31嘛,确定下,谢谢
发表于 2012-10-17 21:42:17 | 只看该作者 �
问题解决,至达G31 M133
G31_M133CR210.rar
479.99 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
