标题: 一些通病以及新主板的维修记录 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-10-16 00:57
标题: 一些通病以及新主板的维修记录
1、MS-7101-2B 触发后断电,断电后无3VSB,这个板以前修过,一般都是产生AGP1.5V供电的管子有问题,此板由MS-7做电压控制,只要有电压异常都将保护且保护后将无3VSB。更换Q82、52后OK,为什么要换2个?我顺手就换了呵呵
2、FOXCONN-915P7或910M12-GL-GLS无桥供电,直接更换RT9202后桥供电还是无电压输出
实测RT9202的5脚VCC无电压,查看电路图和主板后在R100的焊盘上补了个1.1欧姆的电阻后OK,此板工厂出来是没有R100,我认为是工厂的RT9202和我的料不同
3、D101GGC 1.02 C1报警,排查N久,加焊北桥后OK,
ECS-RC410-M V1.03 卡D4代码不报警,又排查N久,又加焊北桥OK。ATI的北桥也是容易虚焊的,
4、YESTON-945GC 档25代码 量3VSB对地值偏低,拆网卡后正常但档25代码,断电量声卡25脚5V短路,摘声卡后正常跑码
5、FOXCONN P35AX-S 档LOGO代码停在6052,更换南桥OK,手工值了个J B 桥,累死我了。
6、ECS-G31T-LM V1.0 手动多复位几次后每次C7代码循环重起,目测南桥被焊过,试换IO故障依旧,换南桥后OK
7、神舟(65W)PR-278 V1。0 上E5300CPU关机死机,测试IO的71脚SLP_S3#不能拉低,用E2180 CPU可以正常关机,刷BIOS 后OK ,BIOS在这里
BP2(65W) BP21VS01.ROM PR278 VER10 .rar
(355.54 KB, 下载次数: 92)
