标题: 求助T43开机不显示 ,请教版主 [打印本页]
作者: 老宏    时间: 2008-7-29 16:11
今天遇到一台T43开机不显示,电流1.2A ,,显卡是X300的,电压1.15左右。不知对不对,其它的电压都是正确的.北桥和显卡开机就很热了.求助中.
作者: 精汇    时间: 2008-7-29 17:27
显卡供电1伏到1.2正常
作者: 2290500    时间: 2008-7-29 18:21
电流到1。2A后有无跳变?
现在看电流只可判断主供电,分组供电,CPU核心供电都起来了,内存不知道过了没有,最好通过检测卡或示波器打波,打内存AD等工作条件来判断是内存不过还是北桥显卡等问题
作者: 老宏    时间: 2008-7-29 20:56
到1.2A后电流没有跳变 ,诊断卡没有跑码,估计北桥的问题应该多点。
作者: 马永浩    时间: 2008-7-29 21:04
按电流开看个供电已经到位...北桥的可能性不大,主要看显卡....既然不跑码,很有可能显卡坏了,你可以把显卡摘掉,加电看显卡时候报警和跑不跑数....
以我看应该是跑数的....
