查看: 2020|回复: 4
[主板维修]
主板复位不跑吗
发表于 2012-10-15 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一主板,型号忘了,775intel的主板,复位不跑马,我直接测了下bios(lpc)的第23脚,资料上说这个脚是片选脚低电平有效,开机的一瞬间这个电压从0到3.3v,然后我又点了复位针,这个脚电压无跳变,然后测得第2脚复位脚有跳变,片选脚复位没跳变正常吗
发表于 2012-10-15 21:59:22 | 只看该作者 �
月饼大人,昨天我帮你教训了你小弟,你不来指导指导我啊
发表于 2012-10-15 22:28:11 | 只看该作者 �
你是用万用表测还是示波器测,用万用表一般是测不出来的,太快了。
发表于 2012-10-15 23:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 09:00:58 | 只看该作者 �
这个脚一般不好测的,我在论坛看到老前辈们说,这个片选信号不要太相信它,最好用示波器测量BIOS的数据脚
