查看: 2605|回复: 9
华硕P4P800-X挡D4
发表于 2008-7-29 15:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800-X挡D4,测内存供电2.8V有点高,刚触发时是2.65V后慢慢高,达到2.95V,供电管换过,G极连的LM324也换了,还是一样.大家说说.什么问题.
发表于 2008-7-31 03:18:31 | 只看该作者 �
怎么没人说说呢
发表于 2008-7-31 08:27:15 | 只看该作者 �
清洗或更换内存槽
更换内存的滤波电容
更换内存供电管
还不行的话考虑NB
发表于 2008-10-23 10:31:50 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2008-10-24 12:41:19 | 只看该作者 �
如伴随南桥很热。99% 南桥挂了。。
发表于 2008-10-24 15:17:17 | 只看该作者 �
重点检查内存及其线路,D4档内存的情况偏多,再就是换个好电源试试,遇过一次电源功率小档D4的
发表于 2008-10-24 15:48:26 | 只看该作者 �
内存电压升高时,LM324的输出端是否也升高
以此确定故障在供电场管还是在前级
发表于 2008-10-24 15:56:57 | 只看该作者 �
ASUS的电压都有点偏高,不信你量一下VCORE
发表于 2009-7-29 22:41:24 | 只看该作者 �
不过内存,刷BIOS就可以了
发表于 2009-9-11 20:32:41 | 只看该作者 �
这个板内存供电正常电压是2.8v,我第一次遇到也是以为有问题。
